hola , este es mi primer tema en el foro , tengo el siguiente problema , tengo un nissan sentra 2 gxe 1997 transmisión automática , el vehículo funciona bien en directa y reversa , pero cuando adquiere mas temperatura al andar , la directa funciona excelente pero al dar reversa , la hace pero en pequeñas subidas le cuesta la tracción , cuando se arranca por primera vez la reversa funciona bien en frio y además para que funcione la r , se debe poner en parking y luego reversa , la reversa no la toma si paso de directa a reversa , requiere que se pase por parking antes de reversa , es así esto ?
gracias
