Autor Tema: filtro de gasoil se obstruye  (Leído 27488 veces)
Desconectado relojero
« en: Mayo 03, 2019, 17:43:47 pm »
Buenas tardes, tengo un problema con mi phafhinder y es que cada 6.000km. aproximadamente el filtro de gasoil de obstruye completamente y es como si pasara aceite al filtro. Os a pasado a alguno este problema?
Re:filtro de gasoil se obstruye
« Respuesta #1 en: Mayo 04, 2019, 21:06:14 pm »
Primeramente, bienvenido al foro aunque no te hayas presentado.
Sobre tu problema, decir que es imposible que el combustible se mezcle con el aceite desde el deposito a donde esta el filtro.
Aquí puede pasar 2 cosas: Una, que el deposito del combustible lo tiene muy sucio y dos, que alguien te este echando alguna sustancia en el mismo. Lo recomendable es quitar el aforador del deposito, para ver el estado del combustible y limpiar el mismo. Ten en cuenta que cuando lo vayas hacer,  es recomendable que el deposito tenga poco combustible.
Ya nos contaras.
« Respuesta #2 en: Mayo 06, 2019, 09:54:02 am »
Ya nos contaras.
Perdón por la no presentación, llevo con el problema casi año y medio, no me hace mas de 6.000 km y tengo que cambiar el filtro cada ese tiempo.
El deposito fue lo primero que se limpio y estaba limpio, y después de abrir el filtro no es aceite, se pone completamente negro por dentro y deja de pasar gasoil, y ciando llega ese momento se enciende la luz naranja de avería motor y pasa a modo seguro.
« Respuesta #3 en: Mayo 06, 2019, 16:49:24 pm »
bienvenido
« Respuesta #4 en: Mayo 06, 2019, 22:59:53 pm »
Pues entonces esta claro... el combustible que estas usando no es de buena calidad o alguien, te esta poniendo algún producto en el deposito para que tengas problemas.
Otra posible causa pero rarisima, yo nunca la he visto en mi vida en el mundillo del motor, es que este pasando aceite desde la bomba a través del tubo del retorno del combustible al filtro y como tal, lo termina ensuciando. De los inyectores también llegan al filtro otro de retorno y ese tubo va por dentro de la tapa válvula y se moja en aceite de la parte alta de la culata, puede que las arandelas de cobre de algún inyector este mal y absorba aceite hacia el filtro, te recomiendo que las mires y las cambies las 4, tampoco cuestan tan caras.
Si esto sucede, también pasaría que parte del combustible sobrante de los inyectores se pueda ir al cárter del motor, con lo cual el nivel del aceite aumentaría... mira esto también.
