Autor Tema: Algo que hacer después del cambio de batería?  (Leído 21835 veces)
Desconectado S_Chus
« en: Julio 09, 2011, 15:56:19 pm »
Después de un día de problemas con el arranque y hacermea vuelta a casa con varias luces del cuadro encendidas, he cambiado la batería del Path y al arrancar por primera vez se ha encendido la luz del esp y se ha apagado al recorrer unos metros. Tengo que llevarlo al taller para que le hagan algo o ya puedo usarlo con normalidad?. Es que me aconsejan desde el otro foro que lo lleve a Nissan pero yo en el manual no veo que diga nada en el apartado de cambio de batería.
Re:Algo que hacer después del cambio de batería?
« Respuesta #1 en: Julio 09, 2011, 17:53:33 pm »
Muy buenas.
Cuando se cambia la bateria, hay que hacer unos minimos pasos, muy sencillos y no requieren ir a ningun taller.
Con las luces ESP y ANTI DESLIZAMIENTO: circular en linea recta a menos de 40 Km/h unos 100m ¿para que? Veras que se apagan las luces, pero esto es porque se reinicia el angulo cero (por eso se debe circular en linea recta, para identificar el angulo 0 en el volante) y empieza a funcionar los sistemas de seguridad.
Programar el cristal del conductor y comprobar el correcto funcionamiento del antiatrapamiento.
Verificar si el techo solar se ha podido desprogramar(muy dificil que ocurra, pero puede desprogramarse)
Y algo importante: no dar por echo que es culpa de la bateria, mirar carga del alternador y posibles masas fosfatadas.
Espero te ayude en algo, y si tienes alguna duda mas, no dudes en escribirlo en este foro, en el otro ya te lei, pero no te puedo ayudar.
Tom
Desconectado S_Chus
« Respuesta #2 en: Julio 09, 2011, 19:54:53 pm »
Ok Tom, muchas gracias. ¿Me leiste en el otro?, todavía no entiendo el por qué de 2 foros, aunque me lo puedo suponer. Bueno, cuando coincida con alguno de vosotros me lo explicais en persona.
Ya hice todo lo que comentas y además hice saltar el esp y para ver que está todo correcto. Ahora a disfrutar del coche  :smiley:
« Respuesta #3 en: Julio 10, 2011, 11:39:03 am »
Ya que estamos hablando de cambiar batería me surge una duda, en el otro coche que tenemos en casa Ford Mondeo, se le murió la batería de golpe en la cola para pasar ITV, no dió ni un sintoma, se murió de golpe, se cambió y todo perfecto, pero claro a la radio hay que ponerla el codigo, que por cierto llemé a ford y el jefe de taller me lo dió por telf., en Nissan tambien llevará cod?, supongo, no se donde he leido que encima te cobran 60€ por dartelo, es cierto?.
« Respuesta #4 en: Julio 10, 2011, 11:59:48 am »
En los papeles del coche, o en de la garantia (segun marca) suele venir el codigo de la radio, en algunos ford sobre todos los procedentes de rent a car vienen en el salpicadero al abrir la puerta del conductor en un lateral.
Desconectado txispadanko
  • txispadanko
« Respuesta #5 en: Julio 11, 2011, 17:26:58 pm »
buenas ozupepe en mi nissan no biene codigo para la radio,porque me imagino que sera la basica
pero en el opel que tuve venia en una tarjetita con los papeles de la radio
y en renault igual
no al maltrato animal
NISSAN PATHFINDER
