Autor Tema: El maletero del Micra se abre solo  (Leído 10118 veces)
Desconectado Isakami
« en: Marzo 08, 2017, 09:07:22 am »
Hola, tengo este problema  con el mecanismo de cierre del maletero, me gustaría saber si está estropeado el mecanismo porque lo han intentado abrir o si el origen del  fallo es eléctrico:
-  Un día pongo el coche en marcha y el panel indica  que hay una puerta abierta y compruebo que es el maletero. La cierro y se vuelve a abrir sola, así varias veces. La dejo abierta y mientras conduzco oigo como de vez en cuando el cierre se mueve solo.
- Al aparcar no puedo cerrar con el mando porque no consigo que el maletero se mantenga cerrado unos segundos por lo menos, el cierre del maletero salta y se abre: con el coche apagado levanto el portón y lo bajo  y salta el cierre solo,  pruebo varias veces y lo mismo, se me ocurre cerrar el coche con el botón interior: pulso el botón interior, pita porque detecta que el maletero está abierto, voy y cierro el maletero y deja de pitar, ahora  cierro la puerta del conductor y queda cerrado. Con el resto de puertas no hay problema.
- Para abrir el coche,  podía hacerlo con el mando las primeras veces pero ahora no funciona el mando, no hace nada, cero, abro manual con el espadin por la puerta del conductor. Me ha dicho un amigo que puede ser un fusible que se ha  fundido por tantas veces que estuve dándole con el maletero abierto.
Resumiendo: el cierre del maletero salta tanto apagado como en marcha y solo se queda cerrado, con el coche apagado y con el cierre interior, primero tecla de cierre luego cerrando el portón.
He pasado por el taller y me han dicho que está fallando el cierre centralizado, evidente, pero me gustaría saber si pueden haber manipulado el cierre del maletero para intentar abrirlo y de ahí viene el problema, que alguna pieza del cierre esté dañada, más que nada por si el taller empieza a revisar todo, cierre centralizado, mando, que se haya desconfigurado  etc y me pasa una factura pa echarse a llorar cuando el problema es una pieza que también me van a facturar.  Necesito el coche pero llevo un tiempo en el paro  y no tengo un duro.
No entiendo nada de coches, por eso he estado  buscando información por internet y este fallo por el maletero no es muy común en los Micra, de hecho no he encontrado ningún caso, he visto que pasa bastante en los modelos más modernos, Nissan y de otras marcas, que tienen el cierre del maletero independiente, con una tercera tecla para el maletero en el mando.
 Vamos a comprobar los fusibles a ver si vuelve a funcionar el mando para ir descartando problemas y por lo menos puedo abrirlo desde el mando. Si alguien puede aconsejarme algo se lo agradezco y perdonar si me he enrollado un poco.
Re:El maletero del Micra se abre solo
« Respuesta #1 en: Marzo 09, 2017, 07:18:33 am »
Como siempre que entran personas por primera vez en el foro  no suelen dar mucha información sobre el vehículo, me voy arriesgar como si fuera  un juego de azar  y creer que es un Micra K12 con un portón trasero de apertura eléctrica.
Bien, si no estoy equivocado el problema que te sucede suele ser originado por dos causas, la primera y la más probable es que el pulsador del portón para abrir este averiado y se quede siempre o casi siempre activado. Estos pulsadores se suelen cambiar muy frecuentemente por ese motivo.
La segunda causa, es que la la instalación del portón en el pasamuros de mismo este partida y que varios cables estén haciendo contacto entre ellos, con lo cual se quedará activado el cierre.
Y una última, menos probable y sin descartar, es que el motor- cerradura este mal y no mantenga la posición de cierre.
Todo esto basándome en los comentarios tuyos en los que das por hecho de que el portón cierta normalmente y luego de abre solo.
Te recomiendo que lo lleves a un concesionario, ellos saben de esas particularidades y en los talleres de la calle, no.... por lo que estos últimos, estarán dando golpes de ciegos hasta dar con el problema.
« última modificación: Marzo 09, 2017, 07:30:30 am por desk »
« Respuesta #2 en: Marzo 09, 2017, 23:55:29 pm »
Hola, gracias por contestar, efectivamente es un k12. Pues esto es lo que ha pasado: he ido a que me comprueben la llave según me aconseja un amigo, antes de tocar fusibles ni nada por si fallara la llave. Voy y me dicen que no emite señal, la desmontan, la pila funciona, la montan otra vez y emite señal. La probamos en el coche y funciona. Pero lo más sorprendente es que hoy el maletero ha funcionado bien,  no ha saltado el cierre.  Ni idea de porqué, lo que fuera ha dejado de interferir de momento, solo espero que dure.
« Respuesta #3 en: Marzo 10, 2017, 10:09:40 am »
Quizás el botón de apertura dela llave quedara activado en un momento dado y por eso se abría el maletero.
En fin, a ver si quedó solucionado. Ya nos contarás!!!
