Autor Tema: Nissan p12  (Leído 5352 veces)
Desconectado sergio_cb
Nissan p12
« en: Agosto 17, 2017, 15:15:57 pm »
Hola a todos, tengo un problema con mi coche, y es que desde hace dos días estando el coche parado, con las puertas cerradas he observado que los intermitentes se enciende solos, parpadean como si le diera al mando para abrir y para cerrar la puerta.
Alguien sabe que puede ser??
Gracias
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Re:Nissan p12
« Respuesta #1 en: Agosto 17, 2017, 22:57:29 pm »
Cuando te refieres a "los intermitentes" te refieres a los de un lado solo o a los cuatro...?
Si es a los 4 (emergencia) asegúrate que el interruptor en el salpicadero no esta activándose solo y si son solos los de un lado, la pregunta siguiente es...
El vehiculo tiene alarma..??.
Re:Nissan p12
« Respuesta #2 en: Agosto 18, 2017, 08:57:21 am »
Son los cuatro intermitentes a la vez, y es como si le pulsase a la llave para abrir la puerta y luego para cerrar, eso lo hace varias veces seguidas.
Cuando a pasado eso me he acercado al coche y las puertas están cerradas, lo que si me he fijado es que la luz del pulsador que está en las marchas para bloquear las puertas tiene la luz encendida.
Y alarma no tengo
Re:Nissan p12
« Respuesta #3 en: Agosto 18, 2017, 10:47:40 am »
Ok, entonces puede ser por dos motivos, el primero es que el mando del cierre este activandose sin justificación y si el mando es de los que son de goma es muy típico que se estropeen los pulsadores de su intetior.
La otra causa, es que la unidad receptora del cierre este averiada, en este caso es más improbable ya que no es una avería típica.
Si lo del mando está bien, te recomiendo que lo lleves a un buen profesional para que te dictamine lo que está mal y si lo llevas al concesionario, mucho mejor... ellos son los que más información tienen sobre el tema para evitar tirar el dinero sin seguridad.
Si los mandos están defectuosos se pueden reparar.
Ya nos contarás..
Re:Nissan p12
« Respuesta #4 en: Agosto 18, 2017, 11:13:07 am »
Ya nos contarás..
Siempre llevo el coche a la casa oficial Nissan, en la próxima revisión se lo diré al del taller.
Creo que puede ser como tú dices del mando, porque a veces cuando quito la llave del contacto y salgo del coche le doy para cerrar y no funciona,
tengo que volver a meter la llave al contacto y sacarla y al darle para cerrar otra vez, entonces va, no siempre a la primera, a veces tengo que repetir la operación varias veces, no se si tendrá que ver algo con lo de los intermitentes.
Si sabes también lo que puede ser lo de la llave te agradecería que me lo dijeras.
Esto de la llave me pasa hace tiempo y lo de los intermitentes hace dos días.
Re:Nissan p12
« Respuesta #5 en: Agosto 18, 2017, 14:41:37 pm »
Lo de la llave teóricamente no tiene nada que ver con el mando aunque sea el mismo sistema.
Lo del mando es muy sencillo de solucionar, es cambiar los pulsadores por unos nuevos que se venden en tiendas de componentes electrónicos y si el mando es de goma y está la tapa dañada, cambiarla por una nueva que la vende el concesionario.
Si el mando es de tapas de plástico duro, no es necesario cambiarlas ya que no se suelen romper... bueno, según como el propietario lo trate.
Y para terminar, lo de tener que introducir la llave en el bloqueo varias veces para poder cerrar, normalmente es debido a un microinterruptor que tiene el bloqueo y que se estropea... esto lo tendrá que revisar alguien que este dicho en el tema, no te lo puedo decir paso a paso por aquí.
Mi recomendación otra vez... el concesionario.
Re:Nissan p12
« Respuesta #6 en: Agosto 18, 2017, 15:06:55 pm »
Gracias por tus respuestas
Re:Nissan p12
