Autor Tema: Nissan Pathinder R51 año 2007, No arranca motor  (Leído 2435 veces)
Desconectado probest
« en: Noviembre 12, 2015, 14:45:25 pm »
Hola Chicos, soy nuevo y llegue buscando ayuda.
Tengo una Pathfinder Española del 2007, 4.0 Gasolina, 90.000 Kilometros.
El Problema es:
  • La aparque durante la noche y a la mañana siguiente no arranca motor.
  • El motor hace todo el movimiento de encendido, pero no termina de arrancar
  • El unico indicio de falla es que se enciende y apaga en dos segundos el indicador en el tablero que tienes las ruedas y muestra se estas es 2RD, 4WD High, 4 WD Low.
  • La lleve al taller mecánico y me dicen que descartaron varios posibles problemas, bomba de combustible, sensores, etc, mas un escaneo completo, y el posible resultado es el computador defectuoso.
Favor si a alguien le ha sucedido algo similar y me puede guiar, fantástico.
Gracias
[/list]
Re:Nissan Pathinder R51 año 2007, No arranca motor
« Respuesta #1 en: Noviembre 13, 2015, 21:14:28 pm »
Hola Probest bienvenido al foro, aunque sea en estas condiciones...
En Europa, esas motorizaciones se vendieron muy pocas, por lo tanto no tenemos muchos datos de referencias para llegar a una conclusión sobre la anomalía de tu vehículo.
Las personas que puedan estar relacionadas con la marca y que deambulan por algunos foros, lo que necesitan saber es el resultado del diagnostico que le hicieron a tu vehículo, con los códigos de las averías correspondientes, para llegar a una conclusión.... no nos vale de mucho, lo que nos comentas que hicieron en el supuesto taller y que doy por entendido que no era de Nissan.
Los talleres multimarcas suelen tener aparatos de diagnósticos genéricos, unos de calidad y otros baratos "made in china" y la conducta normal es, cuando diagnostican un vehículo, en borrar los códigos de los fallos para ver si se reproducen... craso error, ya que si no se cumplen las condiciones similares en las que se detectaron, muchas veces es muy difícil que se vuelvan a repetir... por lo tanto, inseguridad en la resolución de la avería.
Los motores de Nissan en años pasados y a nivel mundial,  tuvieron una avería generalizada que afectaba casi igual a lo que le sucede a tu vehículo.
Dicha anomalía consistía en los sensores de puesta a punto del motor (cigueñal y árbol de levas), se les cambiaban y problema resuelto.
En el caso tuyo podrían ser muchas cosas, por eso es importante saber los códigos de averías para llegar a una conclusión  y poder saber de donde viene "la cojera".
Bueno, espero no haberme enrollado mucho y que hayas entendido lo que te he pretendido decir.... Antes de especular, datos científicos... a no ser que no te duela el bolsillo y que no te importe cambiar componentes a lo loco.
Te dejo esto por si te sirve de algo.. aunque el hilo en su origen era para un Pathfinder diésel, la parte de los reles se le puede aplicar también a un gasolina como el tuyo.
http://www.portalnissan.es/foro/mecanica/necesito-ayuda-el-pathfinder-se-para-de-repente/msg58932/#msg58932
Suerte y ya nos contaras la evolución del mismo.
Desk.
