Autor Tema: Bluetooth problemas qq 2007  (Leído 7293 veces)
Desconectado sudden
« en: Julio 11, 2017, 01:26:52 am »
Hola, gracias por anticipado por vuestra ayuda
Desde hace 1 semana el bluetooth del coche se conecta perfectamente, llama y recibe como siempre .... pero No se escucha por los altavoces
Alguna idea?
Re:Bluetooth problemas qq 2007
« Respuesta #1 en: Julio 11, 2017, 09:06:32 am »
Prueba a desligar el móvil y volverlo a enlazar  :mmmm:
Desconectado sudden
« Respuesta #2 en: Julio 11, 2017, 13:15:01 pm »
Ya lo hice y nada :(
Desconectado palfinder
« Respuesta #3 en: Julio 11, 2017, 19:38:13 pm »
Una vez está emparejado por Bluetooth con el coche, en cuanto entra la llamada, en la pantalla de mi iPhone aparece -por lo menos un momento- un menú en el que ofrece 3 opciones:
1 My Car  <- Esta es la que hay que activar para que suene por los altavoces del coche
2 my phone (o algo así, lo pongo de memoria). Esta sería para que NO sonara por los altavoces, y quisieras hablar con el móvil en la mano acercado a la oreja, y que te multasen si te pillan. O para recibir llamadas delicadas en presencia de terceras personas que no quieres que oigan... ejem. Para eso.
3 no-se-que que tampoco es.
Comprueba que no se te haya desconfigurado esto.
Saludos :adiorrr:
Desconectado sudden
« Respuesta #4 en: Julio 12, 2017, 00:43:07 am »
Al final lo he solucionado desmontando todo el panel frontal. He sacado la pantalla los plasticos y la radio desconectado todos los cables. Los he apretado hacia el conector y los he vuelto a colocar. Y tatatachin ya funciona!
Alguien sabe alguna 2 din que aprobeche la pantalla del navegador del qq 2006... esa que esta encima del salpicadero?
Gracias x todo
« Respuesta #5 en: Julio 12, 2017, 10:51:03 am »
Te va hacer muy difícil encontrar algún aparato de 2 din estandar que se adapte a la pantalla original del coche.... es simplemente, porque los aparatos de radio ya traen su propia pantalla.
Desconectado sudden
« Respuesta #6 en: Julio 12, 2017, 11:03:42 am »
Alguno que tenga un video out aunque se duplique la imagen?
« Respuesta #7 en: Julio 12, 2017, 17:35:09 pm »
Gracias x todo
Bien!
Porque otra posibilidad es cambiar el panel frontal del salpicadero, y cambiarlo por el de los modelos que llevan radio -sin pantalla-, que es doble DIN. Pero ojo al número de agujeros para el aire acondicionado, porque los hay de 3 mandos, y de 5 mandos (3, + 2 paqueñitos a la derecha para la parte de atrás).  He leído por ahí que están bastante buscados en los desguaces, y que si lo quieres de recambio original, te cobran más por el plástico que lo que vale la radio  :lenguamala:
Saludos  :adiorrr:
« Respuesta #8 en: Julio 12, 2017, 18:51:12 pm »
Bien!
Saludos  :adiorrr:
Palfinder, a que te refieres con ese comentario, a que se venden no originales sin pantalla (chinos, por ejemplo) para vehiculos que la traen de origen o... a uno usado del desguace....?.
Si es a la segunda opción, te recuerdo que estos aparatos están hermanados de fábrica y no funcionarán si lo cambias de vehiculo aunque sean identicos en modelo y época de fabricación.
Desconectado sudden
« Respuesta #9 en: Julio 15, 2017, 17:38:34 pm »
Hola desk...
Te refieres a que si pongo un plastico original que no lleve pantalla gps arriba del salpicadero del modelo antiguo no me va a encajar bien? He estado mirando coches por la calle y parecen llevar las salidas de aire en el mismo lugar q en el mio ... lo unico que parece cambiar es la forma de las salidas de aire ... pero estan en el mismo sitio
« Respuesta #10 en: Julio 15, 2017, 19:16:10 pm »
Bien!
Saludos  :adiorrr:
Hola.
Si, me refería en mi post a montar un equipo con pantalla táctil chino con Android.
Lo que apuntas es cierto: si intentan montar un equipo de otro pathfinder -por ejemplo de desguace-, no funcionará a no ser que se haga un emparejamiento. Eso no lo hace cualquiera. Es una función para disuadir robos.
« Respuesta #11 en: Julio 15, 2017, 23:27:30 pm »
Hola desk...
Le puedes quitar la pantalla y poner un doble DIN con sistema Android y la caratula del que no lleva pantalla como esta....
Desconectado sudden
« Respuesta #12 en: Julio 19, 2017, 11:25:58 am »
Hola desk...
Gracias. Al final me he pedido una android 2 din y la consola central del que no tiene  pantalla en el salpicadero. Ya os pondre unas fotos a ver como me vaaaa.
La consola central me.la envían desde uk de segunda mano. Costó encontrar una con los testigos de los cinturones ..... que como es de uk vienen al revés ... los cambiaré por los mios.
Lo que no se es donde comprar el cable para que llegue rápido del adaptador a nissan. He comprado uno pero no es el que toca ...
 Deuu
Desconectado javierreg
« Respuesta #13 en: Septiembre 12, 2017, 00:02:28 am »
Gracias x todo
si lleva el mismo del xtrail si
mirate esto
http://xtrail2014.foroactivo.com/t1657-cambio-equipo-multimedia-en-nissan-xtrail-t31-2007#22998
