Autor Tema: NAVEGADOR PATHFINDER  (Leído 3611 veces)
Desconectado josemrg
« en: Diciembre 04, 2015, 18:00:31 pm »
BUENAS TARDES
TENGO UN NISSAN PATHFINDER DEL 2006 Y DESDE HACE UNOS DIAS ME ESTA DANDO PROBLEMAS CON EL EQUIPO AUDIO-NAVEGADOR.
CUANDO PONGO EN MARCHA EL VEHICULO ME FUNCIONA CORRETAMENTE, PERO PASADO UNOS MINUTOS DEJA DE FUNCIONAR.
PARO EL VEHICULO DURANTE UNOS MINUTOS , LO VUELVO A PONER EN MARCHA Y TODO VUELVE A FUNCIONAR, PERO AL RATO PASA LO MISMO.
DEJA DE FUNCIONAR RADIO, CAMARA TRASERA Y NAVEGADOR.
SABRIAIS DE QUE PODRIA SER?
PODRIA SER X LA BATERIA ESTUVIERA BAJA DE CARGA ?
GRACIAS
UN SALUDO
Re:NAVEGADOR PATHFINDER
« Respuesta #1 en: Diciembre 07, 2015, 17:10:29 pm »
Hola josemrg. Lo primero bienvenido!!.
Es costumbre en este tipo de foros pasar primero por el apartado de presentaciones para darte a conocer a los demás foreros. Más que nada para saber con quién hablamos y para que no de la sensación de que solo has venido para resolver un problema puntual. Por otro lado escribir en mayúsculas es sinónimo de gritar, además de que hace más incómoda la lectura.
Intuyo que son cuestiones que no conocías pero que tal vez deberías saber.
Con respecto a tu duda, el equipo integrado de audio y navegación de esa época tiene, para la alimentación eléctrica y la transmisión de datos, conectores tipo faston, que con el paso del tiempo y con las dilataciones y contracciones por temperatura van cogiendo holgura. Eso quiere decir que se hacen más sensibles al calor, por lo que con el coche frío hacen contacto y en cuanto coge temperatura por el calor del motor o de la calefacción, deja de hacerlo. Incluso llegará un momento en el que ya no te hará contacto en ningún caso. La solución pasa por desmontar el aparato y cambiar los conectores.
Esto que te acabo de comentar es la primera opción que yo barajaría. Si el problema no está ahí habría que seguir buscando.
Ya nos contarás como va el problema.
« Respuesta #2 en: Diciembre 09, 2015, 09:34:40 am »
Buenos dias
Antes de nada disculparme por todo lo que he hecho mal , desde que entre en el foro.
Aunque tengo la costumbre de escribir siempre en mayuscula, intentare por todos los medios escribir en miniscula para dieigirme aqui.
un saludo y gracias.
« Respuesta #3 en: Diciembre 09, 2015, 15:54:58 pm »
Se agradecen las disculpas josemrg, aunque no son necesarias!!!. Disfruta del foro  :wink:
