Autor Tema: Ruido/interferencia al conectar el contacto por el equipo de musica  (Leído 3731 veces)
Desconectado TURY
Buenos días, en primer lugar presentarme, soy nuevo  en el foro, tengo un Path LE automático de 2008.
Me ocurre lo siguiente, al conectar y desconectar el contacto se produce un ruido a través de los altavoces, similar al acople que se produce cuando conectas un micrófono a un equipo de música, desde el taller me dicen que puede ser un consumo de batería, pero no dan con ello, al estar 2 días sin mover el coche, salta la alarma al quedarse bajo de batería, y finalmente la batería muere del todo, han probado a desconectarme la alarma en el concesionario y sigue ocurriendo lo mismo, la batería se descarga. sabéis de algún Pat que haya tenido este problema o podrías indicarme de donde podría venir.
Gracias de antemano.
Re:Ruido/interferencia al conectar el contacto por el equipo de musica
« Respuesta #1 en: Octubre 03, 2015, 14:50:39 pm »
Hola Tury, bienvenido al foro...
Por tus indicaciones lo mas probable es que el aparato de audio o amplificador, si lo tuvieses... estaría mal.
Algunos aparatos de audios de los Nissan suelen dar ese problema, la etapa de amplificación dentro del aparato se avería y se que da consumiendo corriente en demasía, aun estando el mismo apagado... con lo cual, la batería se descarga al estar unos dias sin usar el vehículo.
Otro síntoma es el ruido al conectar el contacto, como bien dices... de interferencias o parecido al cargarse y descargarse un condensador electrico.
Lo que tienes que hacer primeramente es cargar correctamente la batería y luego con un amperimetro (polimetro o tester), medir los el consumos eléctricos del vehículo en la batería.... motor parado, desconectado el contacto del bloqueo y llave quitada( ignición), puertas cerradas sin activar el cierre de las mismas, luces interiores apagadas y demás consumidores eléctricos.... en definitiva, nada de consumos eléctricos excepto, los que mantienen las unidades del vehículo en reposo.... al cerrar las puertas, debes de esperar unos 30 segundos hasta que el temporizador de la luz interior se pare.... no vale desconectar la luz interior desde el interruptor del plafon/es.
Dicho consumo no debe de ser mayor de 0,150 mili-amperios aproximadamente, mejor menos que mas.... y sera menor, en función del equipamiento del coche... todo lo que pase de ahí para arriba, ya es un consumo eléctrico anormal.... en tu caso, seguro que llega casi a 1,0 amperio.
Bueno, espero que hayas entendido el tema... lo normal es que si no entiendes de estas historias, lo lleves a un especialista en temas eléctrico para que haga las comprobaciones pertinentes y desconecte la radio en los conectores de la misma.
P.D:
Si es correcto lo que te comento, no se solucionara nada quitando el fusible de la radio... hay que desconectarla.
Ya nos contaras...
« última modificación: Octubre 04, 2015, 13:35:10 pm por desk »
« Respuesta #2 en: Octubre 04, 2015, 09:12:28 am »
bienvenido tury
Desconectado TURY
« Respuesta #3 en: Octubre 04, 2015, 12:48:17 pm »
Gracias Desk, mañana mismo empiezo con las pruebas, tengo un amiguete que controla del tema....
Os iré informando,
