Autor Tema: Arranque pathfinder  (Leído 4629 veces)
Desconectado oscaror74
Arranque pathfinder
« en: Junio 18, 2017, 23:46:44 pm »
Muy buenas a todos. Queria preguntaros a los que tengais pathfinder si al arrancar el coche os arranca al primer o segundo demarre o tarda mas. Mi psthfinder en frio al tercer demarre arranca. ( me refiero a que al dar llave de contacto hace tric tric tric arrancadoo.) en caliente me tarda un poco mas . Es normal? Mi vecino tiene nissan pickup del 2000 y le arranca casi al primer golpe.
Un saludo haber q me podeis decir.
Re:Arranque pathfinder
« Respuesta #1 en: Junio 19, 2017, 11:02:50 am »
No es normal, empieza comprobando la batería y después el motor de arranque.
Desconectado palfinder
« Respuesta #2 en: Junio 19, 2017, 20:49:38 pm »
El mío arranca a la primera. En un instante. Da igual frío que caliente.
Opino como el compañero: algo no va bien.
« Respuesta #3 en: Junio 28, 2017, 11:15:45 am »
Gracias por vuestras respuestas. Ya se lo que pasaba chicos. En su dia le puse una batería sin darme cuenta de que era de 70Ah( eso es lo de menos)pero es de 650A.( lógico que no arranque como dios manda, es muy poca chicha). Ahora al primer toque y arrancado.
Desconectado Mandiko
« Respuesta #4 en: Agosto 09, 2017, 08:18:29 am »
hola que tal saludos desde Panamá quisiera que me ayudaran con mi pathfinder 2003 motor VQ35 gasolina. la misma en frio arranca a la primera pero una vez se calienta ya no quiere encender sino hasta despues de 2 horas, ya le e cambiado bomba de gasolina, filtro, relay de la bomba de gasolina, regulador de presion de gasolina y sigue el problema, ya se ha conectado el scanner 4 veces y no arroja código que puede ser?? algún relé de arranque que se sobre calienta y bloquea??? se les agradece su ayuda saludos
