Autor Tema: Comodidad asientos traseros Pathfinder  (Leído 5861 veces)
Desconectado chugs
« en: Abril 08, 2018, 00:05:20 am »
Hola, estoy valorando la compra de un Pathfinder. De momento solo lo he visto a falta de prueba dinámica la semana que viene aunque he leído un montón de pruebas en distintas webs.
Una de las cosas que me llamó la atención fueron las críticas a la comodidad de los 3 asientos traseros (no los 2 de atrás de todo) sobre todo por la poca altura de los asientos que obliga a llevar las piernas algo flexionadas. Cuando me subí al coche esa es la impresión que me dió (bueno y a mi mujer que no sabía nada del tema).
En este momento tenemos una Scenic que tiene 3 asientos separados atrás y me da la impresión que son mucho más cómodos que los del Pathfinder. Me preocupa un poco sobre todo pensando en algún que otro viaje largo.
Algún comentario sobre esto?
Enviado desde mi Lenovo TB-8504F mediante Tapatalk
Desconectado palfinder
Re:Comodidad asientos traseros Pathfinder
« Respuesta #1 en: Abril 08, 2018, 23:42:26 pm »
Hola.
No sé si te has fijado, pero para los dos asientos de las puertas hay un truquito, para que el respaldo se recline unos 7º más.
Si abates el asiento, por ejem plo para que alguien pase a la 3ª fila, y luego devuelves el asiento a su posición vertical, el respaldo se queda enclavado muy vertical.
el truqui: si ahora acciona un poco otra vez la palanquita de desbloqueo, te lleva el respaldo a un punto unos 7º más reclinado, que gana mucha comodidad para un viaje largo.
En de en medio no puede hacer eso: el respaldo va más vertical siempre. *Bueno: había un brico en otro foro, que lo arreglaban, pero eso ya era manipulando.
Si solo viajan 2 pasajeros atrás, con poco equipaje, mis 2 hijos inventaban el de sentarse en los dos de la 3ª fila, y plegar la 2ª fila, de modo que iban como en limousina.
Pero claro, no será el confort de una Espace o una Scenic.
Desconectado chugs
« Respuesta #2 en: Abril 09, 2018, 11:03:49 am »
Vaya, no conocía ese truco.
Lo probaré, gracias
