Autor Tema: Comprar un Pathfinder?  (Leído 26046 veces)
Desconectado toniton
« en: Noviembre 30, 2017, 21:37:07 pm »
Hola a todos. Busco un 4x4 y entre las opciones que me cuadran, esta el Pathfinder.
Año 2006/2007, hay quien me dice que si, y hay quien dice q ni loco.
Sería automático, así que imagino que los problemas de.embrague ya los evito. Pero luego me  pongo a leer por aquí, y veo que tiene bastantes "teclas".
He leído que algunos (no sé que años) no llevan el.filtro.de partículas, eso es interesante.
Me gusta que sea 7 plazas y me gusta su sistema de tracción, que puedas ir en trasera y conectar el cuatro (auto o fijo) y el cuatro cortas. Mola poder elegir cuando bloquear el central. Lo que ya no me.llama tanto, es que no tenga ningún sistema de bloqueos para el diferencial delantero y trasero.
En cuanto a acabados, creo que el LE es el.tope.
Si se quita el navegador original, se podría poner una radio con android, wifi, bluetooth,etc... y que además, funcione la cámara trasera y mandos del volante?
Por ahora eso es todo. Saludos.
Desconectado Jagobiela
Re:Comprar un Pathfinder?
« Respuesta #1 en: Noviembre 30, 2017, 21:47:18 pm »
Yo tengo uno hace unos 8-9 meses manual estoy encantado, e hablado con un compi de curro que tiene la navara automática y me dijo que de 10l no la baja. Yo ahora lo e levantado y e puesto ruedas más grandes y no llego a 10l. El navegador no lo cambio porque me parece que perdería valor, el tema de embrague yo lo tengo claro si falla gasto algo más de euros y pongo reforzado, por el resto el coche corre por el monto el otro día por fin lo probé en condiciones y perfecto, te dejo un par de fotos ya que no puedo subir el vídeo para que veas cómo va
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Desconectado jmlamsfus
« Respuesta #2 en: Diciembre 01, 2017, 08:51:03 am »
Te cuento. En tema del embrague yo creo que es algo que se ha ido de las manos. El mio es de agosto del 2006, ahora tiene 206.000 km sigue con el de origen. Quizás suerte, quizás manos (o más bien pie).
Su sistema de tracción, la verdad es que es muy cómodo. Los bloqueos y el control de tracción los hace automáticamente, con un sistema que va ligado al ABS. Va bloqueando la rueda que le falta tracción Se llama ABSL.
Por lo demás el LE, si le vas a dar campo me parece un poco lujo, pero si que es cierto que siempre en una venta estará mejor valorado que un XE.
El navegador si quieres lo puedes cambiar por cualquier modulo que sea 2DIN, hay muchos tutoriales en el foro, lo que si tendrás que buscar uno con cableado para no perder los mandos del volante.
Yo, la verdad, despué de estos años estoy muy contento con él, y te puedo decir que venia de un TT de verdad (un cherokee).
Eso si, si lo compras, lo primero unas ruedas mixtas minimo
« Respuesta #3 en: Diciembre 01, 2017, 10:56:36 am »
bienvenido y suerte en la busqueda
yo tengo uno de los pocos navaras v6 3.0 automatico que hay y si lo bajo de 10l, autovia solo y sin pasar de 120km/h
« Respuesta #4 en: Diciembre 01, 2017, 14:41:00 pm »
Antes tuve un landcruiser largo (kdj95) preparado, por lo que se de que va esto y no me pilla de nuevo.
Ojalá pudiera coger otro landcruiser, pero ahora no llega el presupuesto.
También estoy viendo Grand Cherokee 3.0 diesel (2006/2007).
No sabía que el pathfinder tenía algo de bloqueos electrónicos. Creía que solo tenía el bloqueo del central. Donde puedo ver información sobre eso?
En cuanto a los acabados, cual seria el orden de menos más? Supongo que como lo quiero automático, quizás sea casi obligado irse a los topes de gama.
Hay con llanta 16 y 17" según acabados? 18" sí que no quiero, jejeje
También he oído que el suelo de las plazas traseras es muy elevado y es incómodo para las piernas de los pasajeros. Tan exagerado es?
« Respuesta #5 en: Diciembre 01, 2017, 15:32:52 pm »
Como ya sabes de que va esto, no hay mucho más que explicar.
En cuanto a los acabados, si no se me olvida ninguno seria, de más a menos:
LE
SE
XE
FE (de este huye, no tiene el sistema de tracción allmode). Es fácil de distinguir. Llanta de chapa de 16" y en la rueda de modo de tracción le falta el AUTo y no tiene desconectador del ESP.
En Cuanto a las llantas sólo le hay en 17 y 18, como ya te he dicho la de 16 es exclusiva del FE. Y además en los otros acabados no entraría por el sistema de frenos (el famoso ABSL)
Para ruedas, lo máximo a meter sin homologar es la medida que yo llevo (265/65R17)
Y en cuanto a los cabaloos uno del 2006 es de 174 CV. Y no lleva Filtro de particulas. Después, creo que en el 2011. Se comercializo el 190 CV. y ese si que lleva filtro
En cuanto al ABSL Puedes leer aquí https://www.google.es/search?q=absl+pathfinder&nirf=abs+pathfinder&sa=X&ved=0ahUKEwizg9Gcg-nXAhVESRoKHTeLB8oQ8BYIJigB&biw=1680&bih=957
« Respuesta #6 en: Diciembre 01, 2017, 16:21:33 pm »
LE
SE
XE
A mí en papeles máximo en papeles me marca 255/65/17 además los que en papeles nos viene como turismo llevamos más frenada y no entran 16 que compré unas y no me entraron
« Respuesta #7 en: Diciembre 01, 2017, 16:29:19 pm »
Si, pero si tienes en cuenta el 3% de tolerancia que deja la ITV puedes poner la 265. Y lo de la llanta de 16" es por lo que comentaba del sistema de frenos (excepto en el modelo FE), ya que pegaria en la llanta
« Respuesta #8 en: Diciembre 01, 2017, 16:34:28 pm »
Joder si pega que las compré para poner ruedas grandes con mucho balón para monto y cuando fui a moverlo trincado al final compre 17" y ahora llevo 265/70/17 para monte pero tengo el otro juego con la 255/65/17 para carretera e ITV
« Respuesta #9 en: Diciembre 01, 2017, 20:02:45 pm »
Muchas gracias por las aclaraciones de los acabados. Tambien he leido un post del enlace que has pasado (https://www.portalnissan.es/foro/modelos-nissan/lo-peor-del-pathfinder/). Ese post, me ha generado mas dudas  :riendo: :riendo: :riendo:
Estaba convencido que llevaba diferencial central.
No me queda muy claro que es el Allmode. Le llaman allmode al sistema de traccion en general??? es decir, a poder seleccionar 2, auto, 4H o 4L? o el Allmode es un sistema de electronica que reparte la traccion dentro del modo automatico???
Tenia entendido, que el modo auto, es traccion a las 4, no?
Mi anterior LandCruiser, llevaba traccion 4 permanente y diferencial central bloqueable mediante boton. Ademas, llevaba electronica que debe ser similar a la que monta el pathfinder, actuaba frenando la rueda que quedaba en el aire, para enviar la traccion a la contraria.
La verdad es que me esta convenciendo el coche, aunque sigo en dudas con el Grand Cherokee
« Respuesta #10 en: Diciembre 02, 2017, 08:14:52 am »
Más o menos el Allmode es el sistema que gestiona el reparto de la tracción, y de la frenada en modo AUTO -más parecido al SuperSelect de Mitshibitsi que al sistema Toyota-, El modo AUTO funciona siempre en tracción a cuatro (Creo que con un reparto de 90% trasera y 10% Delantera), pero dependiendo de velocidad, adherencia del terreno, necesidades.... el sistema puede llegar a compensar automáticamente, llegando ha un reparto 50-50. Así que no es una tracción permanente clásica.
El diferencial es tipo torsen central como los Audo QUATTRO, los Chevrolet Blazer, el Range Rover, los Toyota,: 4runner, FJ Cruiser (manual), Toyota Landcruiser 200 y el  Toyota Landcruiser 120/150
Y luego el 4H o 4L Ya son las posiciones clasicas de tracción a 4 que conoces.
Espero haberte ayudado. Y ante la duda pregunta
« Respuesta #11 en: Diciembre 03, 2017, 09:33:44 am »
Seguimos... Hay manera de saber que acabado tiene un coche? Porque en los anuncios, veo cosas que no me cuadran.
Hay algunos con doble toma de mechero en el lateral derecho de la consola central, con navegador y cargador de CDs. Esos deberían ser LE? Porque también veo algún XE con esos mismos detalles.
Otros que solo tienen una toma.de.mechero, radio sencilla sin el cargador inferior de CDs...
Otra cosa importante, es como saber cuál lleva el filtro DPF.
El coche de origen, lleva protector de bajos de plástico en alguna zona? Ayer vi uno y no traía nada de nada.
Las estriberas que lleva de origen, están incluidas en la ficha técnica?
« Respuesta #12 en: Diciembre 03, 2017, 09:47:38 am »
Intetaremos ayudarte.
Los acabados más o menos los puedes ver en esta página http://www.cochesyconcesionarios.com/acabados/Nissan/Pathfinder-Fe.html. Esta es la del FE, pero a media pagina vas seleccionando el modelo. Para uno del 2006-2010 Solo hay el FE, XE,SE y LE (De menor equipamiento a mayor)
El FE es el más básico (o de flotas), por lo demás los otros son detalles. Volante multifunción  (SE y LE) CD Doble DIN, aunque el XE viene preparado para ello, Asientos cuero (LE) Sistema de audio Bosse (LE),... Pero eso lo puede ver en el enlace anterior.
El filtro DPF lo llevan los 171 Cv y los de 190 CV, a partir del años 2010. Los del 2006 al 2010 No lo llevan.
Y si que llevan un "cutre"carter- Es plástico, va justo debajo del carter, y de la zona de las correas de servicio. Es una basura. Va con grapas yn  se cae. Lo que si lleva es una chapa (fina) haciendo un poco de protección frontal. En el primer tramo.
Espero que te sirva de ayuda
« Respuesta #13 en: Diciembre 03, 2017, 11:11:50 am »
Es que veo anuncios que ponen en coches del 2008 que llevan DPF, los que ponen que tienen 171cv.
Por ejemplo este, que además pone que es un LE, y no lleva cuero, ni la doble toma de.mechero ninel.navwgador más cargador de CDs.
Además, que pasa con el botón de los cuatro intermitentes? Este lo lleva atornillado, y otro que vi, llevaba el agujero sin el botón.
« Respuesta #14 en: Diciembre 03, 2017, 15:03:49 pm »
Vamos a ver toniton, a mi me da igual que lo compres, pero... tu eres consciente del vehiculo que deseas comprar... calidad del material, coste de las reparaciones y mantenimientos que tengas que hacer, etc, etc.
Ten en cuenta que se está hablando de vehículos que tienen una antigüedad aproximadamente de 10 años, muchos de esos vehiculo fuero de renting o leasing y otros, de dueños que se los quieren quitar de encima porque ya se les empiezan a notar los años y algo mas, por eso te hago la pregunta... eres consciente de lo que quieres comprar...?  sabes lo que cuesta la caja automática del cambio si se te rompe..? ... la distribución..? o el transfer....?.
Algunos del foro dirán que esos casos son puntuales y que a ellos les ha salido bien, vale...desde la distancia no se ven las cosas tan bien como de cerca y te aseguro que no son tan poco... la realidad esta ahí, no me la he inventado yo y si no, lee en el foro sobre el Path para que veas.
Ten en cuenta que en los foros como en cualquier parte de nuestra sociedad, hay personas que no les gusta se hable mal de su vehiculo porque saben que en un momento dado que vayan a vender el suyo se vera bastante mas desvalorizado... pero es lo que hay, yo tengo Nissan y soy consciente de esa realidad.
« última modificación: Diciembre 03, 2017, 15:20:27 pm por desk »
