Autor Tema: luces cortas y largas  (Leído 9910 veces)
Desconectado rob_gijon
« en: Octubre 23, 2018, 15:31:37 pm »
Tengo un qashqai 1.6G del año 2007, cuando llevo encendidas las luces de cruce (cortas) y enciendo las de carretera (largas) las de cruce se me apagan quedando solo encendidas las largas, ¿eso es normal? creo que deben quedarse encendidas las dos, alguien que me pueda ayudar. Gracias
Re:luces cortas y largas
« Respuesta #1 en: Octubre 24, 2018, 10:42:02 am »
Hombre, pues la verdad es que ahora mismo me has puesto en dudas. Al mediodía lo compruebo y te digo algo ...
« Respuesta #2 en: Octubre 24, 2018, 11:54:38 am »
ok gracias te lo agradezco
« Respuesta #3 en: Octubre 24, 2018, 19:55:28 pm »
Hola Goncar pudiste mirar lo de las luces
« Respuesta #4 en: Octubre 25, 2018, 10:50:37 am »
Para serte sincero me despisté. Me paso el día con el tiempo justo y no me acordé. Al mediodía te lo miro. Palabrita ...
« Respuesta #5 en: Octubre 25, 2018, 22:12:25 pm »
Nada no te preocupes cuando puedas. Te lo agradezco
« Respuesta #6 en: Octubre 27, 2018, 00:11:07 am »
Hola rob_gijon, he tenido un día muy liado y no me he podido conectar hasta ahora. He comprobado lo de las luces y efectivamente las luces de cruce permanecen encendidas cuando se activan las de carretera.
He de decir que en mi caso llevo luces de xenón, que no se si también es tu caso. De todas formas sospecho que en el caso de las halógenas funciona de las misma manera.
Ya nos contarás que averiguas de tu caso
« Respuesta #7 en: Octubre 27, 2018, 11:43:19 am »
Ok muchas gracias, las mias no son de xenon pero imagino q eso dará igual, habrá q ir al taller. Un saludo
Desconectado palfinder
« Respuesta #8 en: Octubre 28, 2018, 11:37:53 am »
Hola
En las halógenas, que llevan 3 conectores, en algunos coches sí es normal que se apaguen las cortas al cambiar a las largas. Puede que sea a propósito para que no se caliente demasiado.
Y  -me parece- que cuando haces "rafagas" puede ser diferente, y entonces trabajen las dos a la vez.
« Respuesta #9 en: Octubre 28, 2018, 22:40:16 pm »
Cuando hago ráfagas tambien se me apagan así que no creo que  sea normal
« Respuesta #10 en: Noviembre 05, 2018, 21:41:18 pm »
Alguien puede comprobar lo de las luces porfa,
« Respuesta #11 en: Noviembre 07, 2018, 19:46:30 pm »
Es normal, cuando cambias o haces rafagas y son H4
Desconectado leo214x4
« Respuesta #12 en: Diciembre 26, 2018, 00:57:39 am »
Hola  al poner las luces largas las de cruce deben quedar encendidas. Debes mirar en conmutador si tienes algún problema
