Autor Tema: Substituir YD22 126 cv por YD22 138cv  (Leído 9075 veces)
Desconectado gjmv2
« en: Julio 13, 2013, 17:24:47 pm »
Buenas a todos, de momento tengo dos coches Nissan el Almera N16 2.2 y Primera P12 2.2.
A unas semanas atrás mi esposa tuve un problema y el motor de Primera se fue : :llorar_2: ahora tengo que poner un nuevo (y que solamente tenia 200.000km), pero tengo una duda, Eres posible poner el YD22 de 138cv en vez del de 126cv sin ningún problema?
« última modificación: Julio 13, 2013, 17:29:07 pm por gjmv2 »
Re:Substituir YD22 126 cv por YD22 138cv
« Respuesta #1 en: Julio 13, 2013, 18:08:47 pm »
Hola.
Antes de nada, ¿podrías decirnos cual fue el fallo en el motor? Lo digo porque yo antes tenía un X-Trail con motor YD22 de 114 cv al que también le tuve que cambiar el motor, pongo el enlace en donde explico lo que le ocurrió para que veas si es algo parecido: http://www.portalnissan.es/foro/mecanica/tirones-xtrail-2001-yd22-114cv/msg56745/#msg56745
Yo también le quería poner el motor de 136 cv aprovechando que había que cambiarlo, pero en mi caso no se podía porque la electrónica era distinta. La centralita del motor también se comunicaba con la del all-mode y no era desenchufar uno para enchufar otro. Al final, hubo que hacer de dos motores uno.
No sé si en el Primera se puede, a ver si alguien nos lo aclara.
Desconectado gjmv2
« Respuesta #2 en: Julio 13, 2013, 19:10:47 pm »
Un apoyo del cigüeñal se partió y se callo en la carretera, partiendo el cárter de aceite (cigüeñal= cambota en Portugal).
Resultado aceite todo en el piso :triste_dolorido:
« Respuesta #3 en: Julio 13, 2013, 22:36:38 pm »
Si se puede, siempre y cuando el motor del Almera sea common rail y no bomba inyectora (los primeros N16).
También tendrás que quitar todo lo relacionado con el sistema de inyección + turbo-admisión y pasarlo al otro motor... estos sistemas del Primera varia en relación al Almera.
En caso de que el motor del Almera no fuese common rail, tendrías que cambiar la culata de uno a otro.
En definitiva, usar puedes usar la base del motor... la diferencia esta en los complementos.
Desconectado gjmv2
« Respuesta #4 en: Julio 13, 2013, 23:15:53 pm »
Creo que no fui claro
Yo no quiero pasar el motor de mi Almera para mi Primero, Yo tengo que poner un motor nuevo en el Primera, pero lo que se pense, fue poner un motor del año 2003, que ya vienen con 136cv, osea en vez de poner uno de 126cv YD22 como viene de origen, poner los motores de 3ª geracion de 136cv
« Respuesta #5 en: Julio 14, 2013, 15:17:18 pm »
Ok...
Si consigues un vehículo de desguace con esas características, no tendrías problema.... sino, seria muy costosos ya que el turbo que lleva es de geometría variable, el intercooler es mayor, la unidad del motor y su instalación... es diferente, etc, etc, etc.... y al final te costaría mas, de lo que vale el coche.
Tienes que tener en cuenta que aunque la base del motor es la misma, quien realmente le da la potencia adicional, son estos componente que te acabo de mencionar.
Desconectado gjmv2
« Respuesta #6 en: Julio 14, 2013, 22:22:42 pm »
Resumidamente entonces, en caso de conseguir un YD22 de 138cv conpleto (sistema de inyección + turbo) y si lo pongo en el mismo sitio del YD22, en el Primera P12 de 2002, no hay cualquier problema, de enchufes o compatibilidad de apoyos y sin cualquier conflicto electrónico?.
Mas un detalle, pero caso no me engañe el turbo de 126 y del 138cv son los mismo! y tambien el sistema de inyeccíon es el mismo (bomba + inyectores de Denso), ?!entonces de donde ha conseguido mas potencia?!
« Respuesta #7 en: Julio 15, 2013, 22:18:44 pm »
Hombre!! al 100% no es igual... habrá que analizar las conexiones de la instalación del motor con la carrocería y a su vez con la unidad.... evidentemente le faltaran unos pocos cables a tu coche, que están relacionado sobretodo con la válvula del turbo de geometría variable y alguna cosilla mas relacionada con los inyectores...  pero lo que esta claro, es que esa transformación la tiene que hacer alguien "ducho" en el tema y no un "cambia piezas".
Simplificando... que tenga información sobre el sistema eléctrico. :leer:
Sobre la diferencias del turbo, para una persona que no entiende mucho del tema, pueden ser a simple vista iguales, pero no lo son.... sobre todo en su funcionamiento y  piezas interiores.
Con la bomba de inyección y los inyectores pasa exactamente lo mismo..... son aparentemente similares, pero el caudal que producen son diferentes entre el de 93 k.w (126 c.v) y el de 100 k.w ( 136 c.v).
Creo que con esto, ha quedado medianamente claro el tema.
Saludos....
« Respuesta #8 en: Julio 16, 2013, 12:49:52 pm »
Como bien dice desk, hay diferencias. Por casualidad ayer me encontré una revista del año 2003 que hablaba sobre estos motores en Almera y Primera. Las diferencias respecto al motor de 126 son las siguientes:
- Las especificaciones del turbo son distintas aunque ambos son de geometría variable.
- Los inyectores son distintos, de 7 orificios frente a los anteriores de 6 (supongo que hay cambios también en la electrónica)
- El intercooler es distinto, con un 44% más de superficie útil.
El motor con estas mejoras declaraba 140 cv en el Primera y 136 en Almera, Tino y X-Trail porque también había diferencias de tamaños y curvaturas en admisión y escape por ser distinto el hueco disponible para alojar el motor.
« última modificación: Julio 16, 2013, 19:18:06 pm por nestings »
« Respuesta #9 en: Julio 16, 2013, 22:09:40 pm »
Tienes razón Nestings... me confundí con las versiones del Xtrail T30, que vienen a ser similares a este (114 c.v y 136 c.v), pero con las diferencias comentadas sobre el turbo e intercooler.
Donde si hay una gran diferencia entre el 93 k.w (126 c.v) y el 100 k.w (136 c.v).... es en la unidad adicional  exterior para los inyectores, porque es exclusivamente para dichos componente y en el caso del 136 c.v esa función la hace la misma unidad del motor, incorporando en su interior la electrónica necesaria, que antes estaba en el exterior..... y evidentemente, también la instalación es diferente.
De ahí, la recomendación en buscar un vehículo del desguace, si no.....  " los experimentos, en casa y con gaseosa".... que quiero decir con esto, que no hay que complicarse mucho la vida con coches viejos a no ser que lo quieras restaurar, porque en realidad, no dejan de ser hierros... pero viejos.
Para hacer este tipo de cosas, uno tiene que se entendido y amante de la mecánica o un Monty, que lo tiene todo.
