Autor Tema: Air-Jack en el Pathfinder  (Leído 24584 veces)
« en: Diciembre 04, 2007, 13:57:12 pm »
Pues siguiendo el temita que tenía pendiente digamos antiguamente (por olvidarnos de aquello  ;D)
Al final los de la tienda de foro4x4.com pusieron muy buena voluntad pero no admitieron la devolución del air-jack ni me dieron solución al problema. Algo que cuando se compra por internet, esto es sin ver ni tocar creo que es primordial. Que se le va a hacer.
Solución pues circuncidad al path. Os pongo fotos del problema y la solución para los que no os acordéis.
Así se ve el cono puesto:
Este es el problema:
El bisel del escape no permite que el cono cierre la salida de gases.
Unas referencias de tamaños:
La solución CIRCUNCISIíN!!!
Una vez capado  :'( :'( :'(
Y el resultado:
La verdad es que es una pasada estoy contento con el, pero estaré más contento cuando el coche tenga unos buenos bajos así el ponerlo y hacerlo rodar sobre el balón será más seguro. Casi lo he pinchado por jugar jejejej.
Desconectado joaquin
Re: Air-Jack en el Pathfinder
« Respuesta #1 en: Diciembre 04, 2007, 14:07:22 pm »
Oye, pues parece genial el chirimbolo ese.
« Respuesta #2 en: Diciembre 04, 2007, 14:22:16 pm »
No lo sabes tu bien. Para desatascos y estando solo más.
Desconectado PEQUE
  • El Primer QQ del Lado Oscuro jubilado
« Respuesta #3 en: Diciembre 04, 2007, 15:27:21 pm »
Eso Mazur te lo hubiese hecho con los ojos cerrados...... y con su radial claro.
Tiene pinta de ser muy practico, pero tienes que tener buenos pulmones para incharlo  ;D ;D ;D ;D
AURT nº 0009
Nissan Patrol GR Y61 - Nissan Qashqai 2.0dci 4x4 - Kawasaki Z750S
Desconectado Damián4wd
« Respuesta #4 en: Diciembre 04, 2007, 15:48:04 pm »
Joder no me canso de decirlo, que pasada como le quedan las bf al path. El Air-jack me parece muy útil para lo que comentais, sobre todo si vas solo y te quedas atascaoo incluso para arreglar un pinchazo valdrá digo yo sin montar la miniatura de gato que tenemos. Oye javierpfinder mira por donde has ganado un par de grados en el ángulo de salida al recortar el escape, mirálo por el lado bueno has matado dos pájaros de un tiro.
« Respuesta #5 en: Diciembre 04, 2007, 17:23:51 pm »
Nada, nada, pues tómalo como parte de una preparación extrema off-road. Una cosa menos que tienes que hacer  ;D ;D
« Respuesta #6 en: Diciembre 04, 2007, 17:33:49 pm »
Jejej 175 cv y 2.500 cm3
« Respuesta #7 en: Diciembre 04, 2007, 17:41:02 pm »
En la última foto se aprecia ligeramente pero tengo las dos ruedas levantada!!! Se lo pues en la parte trasera y desplacé el coche como un metro a la izquierda cuando cayó!!!.
Vale para cambiar ruedas desplazar el coche etc
Os pongo unas fotos y un vídeo para que veáis:
Vídeo: http://www.air-jack.com/defender_video.htm
Galería Imágenes: http://www.air-jack.com/comgallery.asp
« Respuesta #8 en: Diciembre 04, 2007, 17:48:23 pm »
Si le meto esto al qash, igual lo vuelco  ;D ;D ;D
« Respuesta #9 en: Diciembre 04, 2007, 17:51:48 pm »
No hombre les hay más pequeños este es de 75cm el QQ pues un poquito mas pequeñito jejjeje.
« Respuesta #10 en: Diciembre 04, 2007, 19:11:08 pm »
A mi el Air-jack me parece un invento cojonudo, creo que es un accesorio a tener muy en cuenta para llevar en el maletero del coche. Habra que comprarse uno aunque tenga que llamar a Mazur para que me pase la radial  por el tubo de escape ;D
Desconectado Mazur
  • Navara D40 LE 2006
« Respuesta #11 en: Diciembre 05, 2007, 00:11:10 am »
Yo os meto lo que haga falta por el tubo que querais....
AUTT nº 2992
AURT nº 0001
« Respuesta #12 en: Diciembre 05, 2007, 00:12:45 am »
Joe Mazur últimamente posteas trucha trucha  ;D ;D ;D
Desconectado albarcas
  • A guan de jan de more.
    • Qué raro eres, condenao !!!
« Respuesta #13 en: Diciembre 05, 2007, 00:24:07 am »
javier tiene razón, una cosa es salir del armario y otra arrancar las bisagras... jajajajajajaja
¿Hay alguien ahí?
Desconectado Mazur
« Respuesta #14 en: Diciembre 05, 2007, 00:56:21 am »
Que dices. Yo atravieso la puerta del armario y hasta la pared si hace falta!!!!!!
AUTT nº 2992
AURT nº 0001
