Autor Tema: Mi X-trail YD22 me molesta para arrancar por las mañanas  (Leído 9118 veces)
MigBro
« en: Febrero 12, 2014, 21:26:08 pm »
¡Hola Comunidad Nissan! Soy nuevo en este portal y me gustaría contarles el inconveniente que tengo con mi auto.
Tengo una X-trail diesel 2003 motor YD22, el cual tengo hace 4 años y me gusta mucho porque es muy cómodo, tiene sunroof, 4X4 y el consumo tanto en calle como en autopista es admirable y casi comparable al de un sedán común.
En diciembre pasado mi auto estaba en perfectas condiciones y no molestaba para nada, pero luego sufrió un daño en el disco del embrague, lo cual tuve que pagar por ello un total de casi 860 dólares en un taller de la localidad (no agencia). Luego el día que lo fui a retirar de este taller, me topo que molestaba para arrancar, lo cual pensé que era normal por la batería tener tantos días sin uso. Pero al pasar de los días me di cuenta que NO QUERÍA ARRANCAR CON FACILIDAD POR LAS MAÑANAS, pero luego que el motor estaba caliente no causaba este fenómeno. Le reclamé al taller y me dijeron que ellos no eran responsable por ese tipo de daño, así que lo llevé a la AGENCIA NISSAN, donde me cobraron unos 150 dólares y me dijeron que era el purgador y un inyector, los cambiaron y me costó otros 750 dólares.. :muy_enfadado: .Pero aún así SIGUE SIN ARRANCAR CON FACILIDAD EN LAS MAÑANAS, lo he llevado otra vez a la agencia y ellos me dicen que le han hecho el escáner y todo está bien... este auto una vez caliente llega hasta los 170 km/h fácilmente, osea que tiene fuerza Y EL PROBLEMA PERSISTE..... Me gustaría que opinaran y me dieran su punto de vista, MUCHAS GRACIAS!!  :help: :help: :help:
Re:Mi X-trail YD22 me molesta para arrancar por las mañanas
« Respuesta #1 en: Febrero 12, 2014, 23:15:45 pm »
Hola MigBro y bienvenido al foro.... te voy a dar mi opinión particular sobre el tema, basándome en lo siguiente:
Primero, cuando cambiaron el embrague cuanto tiempo estuvo parado el vehículo?.... haz comprobado el estado de la batería?.
Segundo, el problema es de falta de energía eléctrica ( arranque pesado) o de ignición ( falta de combustible)?.
Tercero, cuanto tiempo has notado el fallo, después de la reparación?.
Cuarto, El motor de arranque esta correctamente puesto?.
Quinto, comprueba si te han dejado el cable de masa grueso que va desde la batería a la caja del cambio, flojo o suelto.
A lo mejor no tiene nada que ver con lo que le han hecho al vehículo, pero es extraño que después de la reparación este dando problemas, si antes no los daba.
También decir, que para cambiar el embrague en este vehículo hay que desmontar mas componentes que un vehículo normal, por lo tanto se corre el riesgo de que alguno de ellos, no se quede correctamente puesto, como por ejemplo.... un tubo del combustible flojo o agrietado.... que le entre aire y se descargue el mismo hacia el deposito por la noche, imposibilitando el primer arranque de la mañana.
Hay un pequeño tubo de goma que va a los inyectores en el exterior de la culata ( lado derecho motor ) que se suele daña y producir el mismo efecto que te contaba anteriormente con el combustible. También sucede lo mismo, con los tubos de goma del filtro del gasoil.
Bueno, esto es lo normal que pase a groso modo ya que pueden ser mas las causa de esa anomalía, pero por desgracia a través de la red solo tenemos tus comentarios, ya que lo ideal es hacer un análisis "in situ" de la misma.
Espero haberte ayudado un poco y que puedas solucionarlo.... ya nos contaras, estaremos atentos a la resolución de tu avería.
« última modificación: Febrero 13, 2014, 22:03:26 pm por desk »
« Respuesta #2 en: Febrero 13, 2014, 16:01:58 pm »
bienvenido migbro
« Respuesta #3 en: Febrero 16, 2014, 15:53:11 pm »
bienvenido migbro
Se habrá muerto???.... como no da fe de vida. :-\
« Respuesta #4 en: Febrero 16, 2014, 20:18:07 pm »
bienvenido migbro
sera de los que se registran en los foros para ver si les solucionan su problema y despues si te he visto ni me acuerdo ... tipico presentarse junto con el problema o averia ...
« Respuesta #5 en: Febrero 16, 2014, 21:11:26 pm »
Je, je... debe de ser o nosotros no tenemos paciencia o estará mirando en todos los foros que hizo la misma pregunta y se olvido de este.
Aunque si miras en su perfil y lo compara con las fechas, veras que estuvo bastantes horas después en el foro y por lógica, leyó las respuestas.
Amigo Navara.... lo que cuesta decir, gracias.
:secreto:
« Respuesta #6 en: Febrero 16, 2014, 21:52:51 pm »
jajaja casi o tanto mas que leer el manual del conductor  :mmmm: :silbando:
MigBro
« Respuesta #7 en: Febrero 19, 2014, 03:51:38 am »
Hola, disculpen no haberles comentado todo este tiempo...estuve de viaje... muchas gracias por sus opiniones
Les cuento que llevé hace poco mi x-trail a otros mecánicos y varios han coincidido en que es baja compresión o que pierde la compresión durante la noche, ES POSIBLE ESTO?? porque creo que un auto sin compresión ni siquiera encendería...PIENSO QUE ES SÓLO UN ATRACO PARA SACAR DINERO FÁCIL!!
He conseguido el manual de taller y empezaré a trastearlo yo mismo, ya que nadie da con lo que tiene  :josss:
MUCHAS GRACIAS POR SUS COMENTARIOS, les mantendré al tanto!!!!!!
MigBro
« Respuesta #8 en: Febrero 19, 2014, 04:01:48 am »
HOLA DESK, gracias por tu opinión
en cambio a tus preguntas,
- En el momento que le cambié el embrague el auto estuvo parado unos 4 días solamente, luego la batería la llevé a chequear y estaba en buen estado
- la falta eléctrica no se en realidad, al principio siempre se me había indicado como si se retornara el combustible hacia el tanque
- El fallo lo noté inmediatamente el carro se me fue entregado por el taller que me reparó el embrague  :-\
- Lo del motor de arranque, sinceramente no lo había pensado, le he preguntado al taller de la agencia y ellos CREEN que no, pero no estaría de más revisarlo
- El cable de masa de la bateria suena muy factible para este fenómeno....Es más lo revisaré tiene mucha lógica!!!!
MUCHAS GRACIAS POR TUS COMENTARIOS y disculpen no haberles contestado antes ya que no estuve en el país y solo podia revisar por mi celular :-[ :-[ :-[.....Les mantendré al tanto
« última modificación: Febrero 19, 2014, 04:23:15 am por MigBro »
« Respuesta #9 en: Febrero 19, 2014, 21:59:44 pm »
Ok, MigBro..... no hay problema, pero es que algunas personas solo entran en los foros cuando tienen problemas, se les da posibles soluciones de forma voluntariosa, después desaparecen y por no decir, no dicen ni gracias.... era solo eso. :noop2:
Sobre el comentario que te han dicho "de que por la noche pierde la compresión".... supongo que te referirás a la presión del combustible y no a la compresión del motor.
Efectivamente, puede ser una  causa como te comentaba en la respuesta que te di anteriormente. Otra causa que se me olvido comentarte, es que si la base del filtro del gasoil ( de aluminio, con la bomba cebadora) tiene una entrada de aire, por estar defectuosa y también se descargaría durante la noche.... dando problemas en el primer arranque de la mañana.
http://www.portalnissan.com/foro/index.php?topic=14283.msg160250#msg160250
Te dejo aquí una foto de un hilo del amigo MONTY.
http://img843.imageshack.us/img843/2447/35748413.jpg
Yo que tu antes de estar pensando en cosas complicadas, empezaría por las básicas que te he comentado.
MigBro
« Respuesta #10 en: Febrero 19, 2014, 23:44:51 pm »
Sabeís que la bomba cebadora la compré nueva y siguió el mismo problema....estos de la nissan creo que sólo lo hacen por sacarme más dinero y saben en realidad el problema  :mmmm:
