Autor Tema: ruido al dejar embrague  (Leído 6078 veces)
Desconectado ToniF
« en: Junio 18, 2015, 09:25:30 am »
Buenos dias,
Me he tomado un tiempo, despues de presentarme, para encontrar solución a mi problema  :sos:. Puede ser que por desconocimiento no he sabido buscarlo correctamente, así que pido disculpas de antemano si creen que ya esta respuesto.  :pamatarse:
Mi Nissan Xtrail 2.o gasolina del año 2002 hace un ruido al dejar embrague con primera, algo así como que se destensase algo o un maullido de gato. Pensando que solo lo hacia en primera al iniciar la marcha, el otro dia me fui a dar una vueltecilla por el monte  y al bajar una cuesta en primera me hizo ese mismo ruido de forma constante.  :tickedoff:
¿Me podeis orientar y de decir de que se puede tratar? Si necesitais mas datos por favor indicarmelos que a mi ya no se me ocurren mas  :cry:
Re:ruido al dejar embrague
« Respuesta #1 en: Junio 18, 2015, 11:44:35 am »
Bienvenido Tonif....
El tema de los ruidos en los vehículos, es un poco delicado de descubrir o afirmar la posible causa del mismo.... si hacer unas comprobaciones previas.
Por tu comentario en el que dices que sólo te lo hace en 1, indica te la anomalía es interna de la caja (cojinetes, piñones, etc.)..... Si fuera del conjunto del embrague, te lo haría en todas las velocidades.
Espero que te ayude mi comentario y ya nos contaras cuando soluciones la avería.
Saludo.
Desconectado ToniF
« Respuesta #2 en: Junio 18, 2015, 12:57:45 pm »
Gracias por responder desk,
Hablas de comprobaciones previas, ¿cuales me sugieres? He leído algo de poner en coche delante de un bordillo o tope en la rueda, poner tercera y soltar embrague.... pero bien no se que tipo de información me dará una vez hecho esto.
« Respuesta #3 en: Junio 18, 2015, 23:04:30 pm »
Cuando te digo de comprobaciones, me refiero en general.... es decir, que tienes que intentar reproducir la misma situación en la que se produce dicho ruido, para ir localizando la fuente del mismo.
En el caso particular que expones, lo mas seguro para evitar accidentes es levantar el vehículo, en un elevador si es posible... si no, las ruedas delanteras con todos los medios necesarios para evitar que el vehículo camine  o se pueda caer, mientras realizas dicha comprobación.
Cuando tengas todo asegurado, tendrás que pedir a otra persona que con el motor en marcha, te pongas las velocidades mientras tu localiza la procedencia del ruido... así sabrás si procede del interior de la caja del cambio o de otro lugar.
En la mecánica de toda la vida se utiliza una técnica parecida a la de los médicos y que se denomina  "auscultar".... y  consiste básicamente, en utilizar un objeto alargado, ni muy fino ni grueso, como por ejemplo un destornillador largo, apoyarlo en la zona donde se supone que procede el ruido y el otro extremo en el oído y así determinar, si es ahí en donde se produce dicho ruido.
Este tipo de comprobaciones pueden ser un poco peligrosas si tenemos en cuenta que el motor esta en marcha y que un despiste puede hacer que nuestro cuerpo se pueda herir con las piezas  del motor, que están en movimiento en ese momento... poleas, correas, palieres, ruedas, temperatura del motor, etc, etc.
Importantisismo:
Debes de tener muy en cuenta, que si tu coche es 4x4 tienes que tener en todo momento dicho sistema desconectado y el freno de mano puesto, un poco mas tenso de lo normal.... para evitar que el vehículo se mueva.
Bueno, creo que si no estas muy ducho en el tema, yo te recomiendo que se lo lleves a un profesional de tu confianza, para que te saque de dudas, sin poner el pellejo en peligro.... y se cumple nuestras sospechas, ya no te quedara otro remedio que te lo repare alguien entendido en cajas de cambios ya que es necesario herramientas especiales para hacer esa reparación y que no son tan usuales, como las que tenemos en casa.
Ya nos contaras tus investigaciones y la solución del mismo.
Saludos....
Desconectado ToniF
« Respuesta #4 en: Junio 19, 2015, 12:44:44 pm »
jajajaja mejor no pruebo y te haré caso.
Aunque te propongo un reto..... me he dado cuenta que este ruido se produce a bajas revoluciones en cualquier marcha. Te sugiere algo? Gracias por tu dedicación y cuando vuelva del mecanico os cuento.
« Respuesta #5 en: Junio 19, 2015, 21:46:21 pm »
Noooo... retos no, por favor. :buaaahh:  :pamatarse:
El motivo de contestar por el foro, es solamente por ayudar desinteresadamente y nada mas. :noop:
Hombre, esto ultimo no lo habías comentado anteriormente.... si no te guardas mas información y sigues pensando que el ruido viene de la caja del cambio y que lo hace a baja revoluciones en todas las velocidades, pues.... me da, que puede ser un tema de cojinetes.
:mmmm:
« última modificación: Junio 19, 2015, 21:50:24 pm por desk »
Desconectado ToniF
« Respuesta #6 en: Noviembre 06, 2015, 12:20:15 pm »
Hola de nuevo,
He llevado el coche a revisar a un taller oficial nissan (Talleres llansa) y me comentan que el ruido proviene del chequeo que hace el sistema ABS y que no le diera mas importancia. En fin queria dejar constancia y cerrar el tema. Gracias!
Nos vemos,
« Respuesta #7 en: Noviembre 06, 2015, 22:33:30 pm »
Hola de nuevo,
Nos vemos,
Mejor si era eso...
Algunos modelos de Nissan al emprender la marcha después de estar un buen rato parado, se oye un ruido durante unos segundo, es el reseteo de ABS... efectivamente, es normal y no es ninguna avería.
No hay nada mejor para salir de dudas, que ver las posible anomalías "in situ".
