Autor Tema: Luz de avería en el motor naranja en un Nissan Micra K12 año 2003/4 gasolina  (Leído 10932 veces)
Enomao
Tengo un problema en mi coche. Nissan Micra K12 año 2003/4 gasolina 80cv.   Se le enciende una luz naranja normalmente en invierno, la luz se queda fija. No muestra ningún fallo en la mecánica. Salvo esa luz. Yo creo que es el sensor de lluvias.
En el diagnostico pone arbol de levas A o sensor sencillo. El coche funciona perfectamente, arbol de levas no puede ser. Yo creo que es el sensor de lluvias. Debe de mojarse algun cabre y encenderse la dichosa luz esa. Cuando frego el coche se vuelven locos los parabrisas.
¿Ustedes que creen que puede ser? Y cuanto puede costar la reparacion.
Re:Luz de avería en el motor naranja en un Nissan Micra K12 año 2003/4 gasolina
« Respuesta #1 en: Diciembre 20, 2019, 22:29:39 pm »
El sensor de lluvia no tiene ninguna relación con la luz amarilla de averías, esa luz es sola y exclusiva para las averías del motor.
En el Micra K12 son típicas varia averías de motor, los sensores de árbol de levas y de cigüeñal y algunas veces, los sensores no están averiado y el culpable es la cadena de la distribución, que está estirada.
Y por ultimo, las sondas lambdas y el catalizador... estos muchas veces no transmiten cambios significativos en el motor, de ahí que sus propietarios no se den cuenta sin no es por la luz de averías. Eso si, estos fallos conllevaran que el vehiculo sea rechazado en la ITV.
Ahora seras tú el que debe decidir si realmente te compensa reparar o no el micra, después de que te den un diagnostico correcto con un aparato adecuado para ello y que yo te lo recomiendo... lo que comenta de esas averías tiene pinta de aparato tipo chino de pocos euro, no uno profesional.
« Respuesta #2 en: Diciembre 27, 2019, 10:32:19 am »
bienvenido
