Autor Tema: Ruido en nissan navara D40 LE 2011  (Leído 9659 veces)
Desconectado Tenjosman
« en: Mayo 15, 2014, 05:11:43 am »
Amigos buenas dias, tardes, noches, con todos tengo problemas cn mi navara LE del año 2011 con 50,000km y tengo ambos sonidos los grillos en todo momento, hago viaje terrenos fuera de pista y pista, es constante necesito de su ayuda y el clasico CLOC CLOC en rompemuelles etc
agradeceria bastante su ayuda.
Re:Ruido en nissan navara D40 LE 2011
« Respuesta #1 en: Mayo 15, 2014, 11:14:09 am »
bienvenido tenjosman.
buena presentacion ...
segun entiendo o deduzco de tu comentario son dos ruidos ...
el grillo puede ser de las gomas resecas con el polvo es normar y lo puedes evitar por un tiempo con vaselina en las gomas o silentblok ...
el cloc cloc en rompemuelles no se a que te refieres esos tecnicismos ...
a mi en concreto escuchaba un cloc y era la cruceta de la direccion que si miras por el paso rueda lado volante se ve cubierta con una goma tipo acordeon ...
Shark2693
« Respuesta #2 en: Mayo 15, 2014, 13:15:55 pm »
Hola compañero, los grillos pueden ser del capó sobretodo sí haces mucho 4x4 a nosotros nos pasa que donde engancha se afloja y roza y se oye una especie de grillo no es continuo pero si cuando se mueve la carrocería y según entiendo te pasa en pista y fuera de pista y ahí si que se vuelve casi constante, si el problema es ese basta con aflojar un poco los 3 tornillos que tiene (donde engancha el capó) bajarlo un poco y apretar así se quita el ruido.
Igual que el compañero no entiendo el otro ruido.
Saludos!
« Respuesta #3 en: Mayo 15, 2014, 13:46:41 pm »
si es del capo creo que los tacos que tiene en la parte delantera se pueden subir para evitar la holgura ...
Shark2693
« Respuesta #4 en: Mayo 15, 2014, 14:05:20 pm »
Si se puede, girando los topes se ajustan en altura, pero lo q nos ocurre a nosotros es que el soporte se sube (los agujeros tienen juego) y al ajustarlo con los tacos se pierde la línea del capó quedando más alto y más abertura, por eso bajamos el soporte jejeje cada vez que le damos caña off road le pasa jajajajaja
Saludos  :adiorrr:
« Respuesta #5 en: Mayo 15, 2014, 16:19:32 pm »
 :dacord:
Desconectado BANGUESANO
  • PATFINDER LE AUTO PAK +
« Respuesta #6 en: Mayo 16, 2014, 01:08:31 am »
querido amigo si el ruido que olles es en la parte delantera y acostumbras a hacer mucho todo terreno empieza por mirar los silentbloks de los amortiguadores delanteros los que llevan en la parte inferior  pues se suelen dañar bastante eso se ve solamente con girar la direccion hacia los lados sin desmontar nada
« Respuesta #7 en: Mayo 16, 2014, 03:14:10 am »
Gracias, por la ayuda, son grandes :), este lunes, regreso a la ciudad, haré un video, para q vean el sonido. El otro sonido q me refiero es el clásico de casi todos los carros al pasar un rompemuelles, pro ambos sonidos son delanteros.
« Respuesta #8 en: Mayo 16, 2014, 03:16:18 am »
Tmb me mencionaron eso de las gomas resecas Sr NavaraV6, lo revisaré, porq es incomodo, semejante nave y cn esos ruidos.
« Respuesta #9 en: Mayo 16, 2014, 06:58:13 am »
ahora si se que son los rompemuelles ... los badenes en españa y segun que zona les ponen otro nombre jeje... en chile son lomos de buey ...
pues seguro sean desgastados los silentbloc o la direccion ... a mi el ruido de la direccion me lo hacia al ir despacio 20-30km/h y entrar en curva o salir , tambien al detener o iniciar la marcha y me cambiaron lo que ya te explique mas arriba.
tambien te sonara el porton trasero pues mi copito tiene holgura en las bisagras y ademas se esta despegando la chapa y estoy esperando a que el conce monte chapa y pintura para arreglarlo en garantia ...
« Respuesta #10 en: Mayo 19, 2014, 06:40:14 am »
Amigos buenas como lo prometí, aquí les dejo un video que grabe solo el sonido que hace. http://youtu.be/YTXikzu2JSo
« Respuesta #11 en: Mayo 19, 2014, 09:51:41 am »
yo escucho algo parecio a una cucharilla en un vaso o taza?
revisa porton trasero las holguras ...
« Respuesta #12 en: Mayo 20, 2014, 01:00:26 am »
No es puerta trasera, me parece q es una goma reseca, la puerta trasera le mande cinta aislante
