Autor Tema: Algo me esta fallando en la inyección  (Leído 40004 veces)
Re:Algo me esta fallando en la inyección
« Respuesta #60 en: Enero 29, 2013, 23:48:10 pm »
Te puede sonar a chino, pero...........................
Te has planteado que el tapón del combustible este estropeado?
Cuando llenas el deposito, lo haces a tope?
Si te vuelve a dar tirones al ir vaciando el deposito, abres el tapon del combustible y lo cierras de nuevo, y observas si desaparecen los tirones de inmediato.
Si pasa esto, ya puedes tirar el tapón y comprar uno nuevo, o abrirlo y cerrarlo cada vez que te acuerdes, para despresurizar el deposito.
Ya nos contaras.
« Respuesta #61 en: Enero 30, 2013, 21:06:38 pm »
Cuando reposto suelo llenar, pero sólo hasta que corta el surtidor. Pero los tirones no fueron aumentando al bajar el nivel. Tras pensarlo detenidamente, los empecé a notar un día que reposté, pero no lo asocié con el gasoil hasta que desaparecieron tras volver a repostar, curiosamente en la misma gasolinera (de repsol).
Lo del tapón del depósito, pues nunca había oído que pudiera provocar tirones. En el primer coche de mi hermana, allá a comienzos de los noventa, le pasó algo curioso: el tapón no dejaba pasar aire al interior y el vacío hizo que el deposito se rechumiera. A partir de entonces, además de entrar menos cantidad de gasoil, no funcionaba el indicador de nivel y tenía que calcular la autonomía contando los kilómetros recorridos.
« Respuesta #62 en: Enero 30, 2013, 23:32:47 pm »
A eso me refería, al caso de tu hermana.
Lo que pasa, es que no siempre se comprime el deposito y en los coches modernos la valvula SCV es mas sensibles que las inyecciones antiguas y las depresiones producidas en el deposito, afectan a la entrada de combustible en la bomba y por consiguiente, la SCV se queja en forma de tirones, por falta de presión en la inyección.
Si fuese el gasoil sucio, los tirones persistirían a pesar de cambiar de gasolinera y llenar el deposito varias veces.
Ya que la suciedad se queda por el circuito y da una faena sacarla.
Tom
« Respuesta #63 en: Febrero 03, 2013, 19:37:41 pm »
Más que sucio tal vez tuviera agua, que llevamos un invierno que no da tregua. No sé si nuestro filtro del gasoil la separa, creo que no. La "porquería" en principio la tendría que detener el filtro, que para eso está.
Otra posibilidad es que el gasoil fuera defectuoso, que no sería la primera vez que ocurre por esta zona, pero entonces hubiera salido en las noticias. En fin, esperemos que no se repita.
