Autor Tema: Clonk al soltar acelerador tanto en traccion trasera como en 4x4 Pathfinder  (Leído 38633 veces)
Desconectado Jauregito
Buenas, el año pasado por estas fechas cambiè embrague y volante motor con maza y todo al pathfinder...anteriormente en traccion trasera 4x2 al soltar el acelerador y acelerar de manera brusca hacía un clonk. Me miraron silentblock, tacos motor, tacos caja cambios , palieres y no me vieron nada... con las 4 ruedas en el aire y moviendo las ruedas delanteras hay un pequeño juego ( holgura) desde que mieves la rueda con la mano hasta que el de la transmision actua, por tanto deduzco que sera holgura de la propia caja de transmision o diferencial delantero.
Pensabamos que al cambiar embrague y volante motor desaparecería ese clonck al soltar y acelerar de golpe, pero va a mas. Si bien es verdad que es mas notable en traccion 4x2, lo he llevado una temporada  en 4x4 porque me daba la sensacion que pegaba menos golpe y que sonaba menos y al principio asi era, pero ha ido a mas...
El coche tiene 225.000 kms y es de año 2006.
Que me recomendais? Coger una caja de transmision o diferencial del desguace, enviar a reconstruir la mia ( sabeis de alguien que se dedique a ello) o que me recomendais? Llevo asi 4 años en los que ha ido progresivamente a más ese golpeteo y ya me he cansado.
Desconectado palfinder
Re:Clonk al soltar acelerador tanto en traccion trasera como en 4x4 Pathfinder
« Respuesta #1 en: Agosto 21, 2019, 18:09:25 pm »
Hola.
También podrían ser las crucetas desgastadas. Eso sería más barato.
« Respuesta #2 en: Agosto 21, 2019, 21:42:58 pm »
Hola.
Segun el mecanico, las crucetas estaban bien... y tiene experiencia con vehiculos 4x4 , aparte de que participa en raids y los 4x4 son su fuerte. Segun el , es algo que coge holgura dentro de la caja del transfer, pero para ello hay que abrir, por eso pregunto a ver si merece la pena meterse en ese frgao. Por lo demas el coche anda muy bien, pero el tema del golpeteo y brusquedad, me tiene rallado.
« Respuesta #3 en: Agosto 21, 2019, 21:47:05 pm »
Tanto los soportes de la caja cambios, como los de los diferenciales estan bien. Los palieres estan perfectos , el flector esta sin grietas y el volante motor , el embrague y maza tienen un año y 2.000 kms si llega, pero esto ya me lo hacía antes de cambiar volante motor y embrague, lo que pasa que en5 años ha ido a mas y ya me resulta incomodo.
Desconectado JuanitoRPM
« Respuesta #4 en: Agosto 23, 2019, 14:20:46 pm »
¿Dices que lo has llevado una temporada en 4x4? ¿Por asfalto?  :wouuuu:
« Respuesta #5 en: Agosto 23, 2019, 15:16:44 pm »
Tiene traccion 4x2, 4x4 y luego 4x4 largas y 4 x4 cortas. El anterior dueño me dijo que lo llevaba muchas veces en 4x4, yo casi siiempre lo he llevado en 4x2, pero de unos mese para aqui en 4x4.
« Respuesta #6 en: Agosto 23, 2019, 15:39:53 pm »
Yo pongo el selector de traccion en automatico y se supone que el 4x4 se activa solo si el sistema lo cree oportuno...
Lo he andado estos ultimos 3 meses en esa posicion, pues me daba la sensacion de que el golpeteo era menor, pero no ha sido asi, incluso ha ido a mas...
« Respuesta #7 en: Agosto 23, 2019, 19:00:58 pm »
pon los neumaticos nuevos he iguales en las 4 ruedas y se ira el ruido. a no ser que ya se haya roto algo o este desgastado por ir en 4x4 con distinto desgaste de neumaticos delanteros traseros
« Respuesta #8 en: Agosto 23, 2019, 19:47:13 pm »
Los neumaticos son bf goodrich all terrain en las 4 ruedas, las delanteras tienen 5.000 kms mas que las traseras y tiene hecho hace poco alineacion perfecta en dos ejes, de todas maneras esto ya me lo hacía cuando tenías las 4 ruedas cambiadas a la vez...
Con las 4 ruedas en el aire en elevador, si tu giras la rueda con la mano, hasta que transmite el movimiento al eje de transmision hay un impass o holgura hasta que empieza a girar el eje ...
« Respuesta #9 en: Agosto 23, 2019, 19:48:33 pm »
No es ruido de zumbido ni nada parecido, es un golpe seco al soltar el pie rapido del acelerador y volver a pisar...
« Respuesta #10 en: Agosto 23, 2019, 23:50:52 pm »
En el Path no lo sé porque no conozco ese modo auto, pero en el Navara NUNCA hay que meter el 4x4 si el terreno no es deslizante porque al no llevar diferencial central castigas los diferenciales y las ruedas al no poder girar a distinta velocidad. Si el anterior dueño lo hizo así se lo cargó.
A mí me hacía un clonk muy chungo al frenar cuando el coche iba a llegar a estar casi parado, y al final resultó ser de las zapatas traseras que después de 400mil kms ya habían cumplido su vida dignamente...  :laugh:
« Respuesta #11 en: Agosto 24, 2019, 09:58:53 am »
No crees que si fuese tan malo, en 6 años que hace que lo tengo hubiese terminado de estropearse? Ni las narchas rascan, ni el diferencial mete sonido a silbido o zumbido ni nada de nada, de las  pastillas de freno tampoco es pues todavia les queda vida...
Lo unico que hace es un golpe pequeño cuando aceleras bruscamente y sueltas el pedal bruscamente, yo diría que es una especie de holgura. El mecanico me dijo que era del interior de la caja de la transmision y que para saber de donde proviene,  hay que abrirla, de ahi que pregunte si merece la pena repararlo, coger una transmision completa  decdesguace, coger una de intercambio o que hacer...
El coche anda perfectamente, solo que ya me resulta incomodo conducirlo asi, mas por un tema sicologico que por otra cosa.
« última modificación: Agosto 24, 2019, 10:03:56 am por Jauregito »
« Respuesta #12 en: Agosto 24, 2019, 14:06:25 pm »
Gracias. Buen aporte.
Yo creo que en los Path y Navara el selector de 2WD - AUTO - 4H - 4LO es el mismo. Y en ambos puede haber versiones con y sin bloqueo del diferencial.
Conducir en terreno duro (asfalto) en 2WD - 4WD
COPIO del MANUAL de usuario:
Arranque y conduccion 5-17
TRACCIÓN A LAS CUATRO RUEDAS
PRECAUCIÓN
·No conduzca el vehículo en la posición 4H o 4LO por carreteras de superficie dura y seca. De hacerlo, podría provocar ruido innecesario, desgaste de los neumáticos y mayos consumo de combustible.
Si el testigo 4WD se enciende mientras conduce por carreteras de superficie dura o sea:
-En la posición 4H, gire el interruptor de modalidad 4WD a 2WD.
-En la posición 4LO para todos los vehículos 4WD, detenga por completo el vehículo y lleva la palanca de cambios (o palanca selectora, de modelos con Transmisión Automática) a la posición N y gire el interruptor de modalidad de 4WD a 2WD.
·Si el testigo sigue encendido después de la operación anterior, haga que revisen el vehículo en un concesionario autorizado NISSAN o un taller cualificado lo antes posible.
·La caja de transferencia podría estropearse si continúa conduciendo mientras el testigo parpadea rápidamente.
El modo AUTO
pagina 5-18
aparece el modo AUTO en una tabla.
Tracción trasera o a las 4 ruedas. En el indicador están las cuatro ruedas "rellenas" de negro, y el cuadrado del diferencial central en blanco. Texto: Para conducir en carreteras pavimentadas o de superficie deslizante.
De 2WD pone solo relleno negro en las ruedas traseras. Texto: Para conducir en carreteras pavimentadas y secas (conducción económica).
El testigo 4WD
Pagina 5-22
El testigo 4WD Se enciende (fijo) Hay una vaería en el sistema de tracción a las 4 ruedas
El testigo 4WD Parpadea rápidamente: La temperatura del aceite de la caja de transferencia sube anormalmente.
El testigo 4WD Parpadea lentamente: La diferencia de rotación de las ruedas es grande
« Respuesta #13 en: Agosto 24, 2019, 14:18:55 pm »
PRECAUCIÓN
El modo AUTO
pagina 5-18
El testigo 4WD
Pagina 522
Efectivamente esto lo dice el manual ( que ya tengo).  Lo he conducido estos 3 ultimos meses con el selector en  AUTO... Pero mi duda no vuebe de si se ouede conducir en asfalto en modo 2H o modo AUTO, sino de la procedencia del ruido y si merece la pena o no desmontar transmision para arregkar...
Desconectado Pablo4x4
« Respuesta #14 en: Agosto 24, 2019, 23:51:38 pm »
En el auto solo da tracción a la que le falte, lo usan para todos los dias y al final....
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
