Autor Tema: Consumo exagerado de REFRIGERANTE en Pathfinder  (Leído 10440 veces)
Desconectado Lloku
« en: Octubre 14, 2018, 09:15:57 am »
Hola buenas a todos,
Pues lo dicho tengo un LE 05 con un consumo de refrigerante de unos 4L ala semana, llevo ya meses persiguiendo esta avería y cada vez Ke me informo tengo más dudas. Lo primero buscar fugas o manguitos rotos y la verdad Ke no he visto nada, pues si no lo tira lo traiga, lo siguiente levantar el tapón del aceite para ver si se mezclan, y tampoco, llevo meses vigilando lo y por esa parte me kedo algo trankilo porke parece Ke no es junta de culata. Otro síntoma es Ke al arrancar me hecha humo blanco durante un minuto y luego para, en un principio pensé Ke sería algún calentador o algún tema de inyección Ke no quema bien, pero últimamente he leído Ke por la EGR puede colarse a los inyectores.
Ya no se pa donde tirar, si alguien Le ha pasado Ke me Heche un cable porfa o nuevas ideas para detectar la avería, de momento ahí voy con un par de garrafas. Un saludo
Desconectado Golfoca4
Re:Consumo exagerado de REFRIGERANTE en Pathfinder
« Respuesta #1 en: Octubre 15, 2018, 13:25:07 pm »
Hola lloku tiene calefacción trasera? El mío le ha pasado algo parecido y es por una válvula de pulgado que lleva en la parte izquierda al lado del filtro de gasoil y perdía por dicha válvula que es de plástico
« Respuesta #2 en: Octubre 15, 2018, 14:56:32 pm »
No no se si la persona que te ha dicho que no es por la junta de la culata esta capacitada con datos o pruebas para dar esas aseveraciones, pero si es cierto lo que dice, entonces la otra causa de que se consuma el refrigerante del motor y que eche humo blanco durante un breve tiempo al arrancar, es el enfriador de la EGR... es el otro componente que el refrigerante esta casi en contacto con la admisión del motor y si hay alguna fuga, ese refrigerante entrara en la cámara de combustión y se quemara produciendo humo blanco por el escape.
Los enfriadores de la EGR en los Path y Navara se suele romper con el paso del tiempo.
También nos gustaría que nos contaras cuando soluciones el problema, en el foro estamos interesado por la resolución del mismo.
Desconectado anakinsw
« Respuesta #3 en: Octubre 16, 2018, 20:06:54 pm »
Perdonad mi intromisión, a mi también me sucede lo del humo blanco los primeros minutos de estar arrancado y eso que espero unos minutos a que caliente el motor. La diferencia con el mio es que el mio es gasolina (vq40de) y pensé que quizás serian las bujías, tenia planteado cambiarlas este fin de semana. Puede ser que el fallo también esté en la válvula egr? el mio no consume anticongelante. Gracias.
« Respuesta #4 en: Octubre 17, 2018, 21:01:56 pm »
lo del enfriador de egr es facil de comprovar, se anula y punto, no pasa nada, yo lo he llevado mas de un mes asi y me arrepiento de haberlo cambiado, por el tema de € y una semana en taller para desmontar y montar que esta arriba del todo pero hay que quitar tornillos y tornillos para poder sacarlo ...
« Respuesta #5 en: Octubre 19, 2018, 12:47:30 pm »
Correcto Navara, es una solución práctica....
Y al forero del motor de gasolina, aunque esa motorización no es muy abundante por estos lares (Europa), decirte que el sistema Egr de esos motores son diferentes a los diesel,  ese no suele llevar enfriador de los gases de escape, por lo tanto si tienes humo blanco por las mañanas en la primera arrancada puede ser por la junta de la culata o un problema de estanquieidad en el sistema de inyección.
« Respuesta #6 en: Octubre 19, 2018, 18:49:13 pm »
Gracias por contestar, es cierto que la egr de este es más pequeña que del diesel y no lleva el torpedo. Siempre pensé que era por condensación en el tubo de escape, pero veo que no. Lo llevaré al taller a comprobar que será lo mejor. He de decir que en los 12 años que lo tengo, jamas se a averiado ni dejado tirado nunca, así que estoy muy contento con el, es más hasta podría decir que sigue funcionando igual de bien y fino como cuando era nuevo. Otra vez gracias por vuestro tiempo.
Desconectado Lloku
« Respuesta #7 en: Octubre 27, 2018, 04:13:40 am »
Si tiene calefacción trasera, Ke por cierto nunca ha funcionado, hecha aire pero siempre frío, gracias una cosa más a revisar a ver de donde me falla gracias
Desconectado Lloku
« Respuesta #8 en: Octubre 27, 2018, 04:26:18 am »
Hola Desk, no me lo ha dicho nadie lo de la junta de culata, lo digo yo por experiencias propias ahun y todo sin asegurar nada porke estoy en un mar de dudas, llevo muchos meses con este problema y voy tirando a base de rellenar. Para empezar no mancha el tapón de aceite ni en el agua Ke reviso casi a diario veo mezcla de aceite, por eso creo vendrá de otro sitio el dilema. Por supuesto en cuanto lo sulocione o diagnostique lo pondré a conocimiento de todo el Ke pueda, foros, Facebook grupo PATHFINDER de wasap...  y evitar esta comida de tarro a otros compañeros
Desconectado Lloku
« Respuesta #9 en: Octubre 27, 2018, 04:46:15 am »
Gracias Navara, empezaré por anular EGR con la chapilla por ir descartando cosas
« Respuesta #10 en: Octubre 29, 2018, 18:13:20 pm »
no me refería a anular con la chapilla la egr, me refiero a puentear el manguito que llega a la egr y el enfriador, yo anule la entrada de refrigerante al enfriador, que es lo que estaba roto, pero en el v6 dci es diferente, pero también tiene los manguitos que se pueden puentear
Desconectado Lloku
« Respuesta #11 en: Noviembre 03, 2018, 15:25:34 pm »
Ok gracias Navara, Le haré las dos cosas ya Ke hay Ke meteré mano
